Созрел на покупку ноута
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 12:08
Задача - работа, инет, коммуникации, фильмы.
Нужно и критично:
- 15 матрица, глянцевая или как там покрытие называют
- проц Core2Duo от 2Ггц и выше, но если совем будет реальный комп но с 1,8Ггц т пойдет.
- винт на 160 гигов +/- и скорость 5400/7200 оборотов.
- оперативки 2 гига
- чипсет интеловский 945, но лучще 965.
- видео - пох, ибо вообще не играю ни ва што в принципе
- встроенные колонки (бывает без них)
- выход на моник, наверно критично цифровой
- встроенный синезуб и вайфай
Бюджет 50к +/- можно и выше, но понимать за что плачу.
По фирме:
Всеобщее мнение гуру инетовских (http://ixbt.com/ и http://www.overclockers.ru/) что Асер хороший но не отвечает требованиям надежности, Делл имеет ужасный сервис в СПб и в случае напрягов можно сказать что гарантии нету, Тошиба по дисигну не нра. Сони .... дорога при том что винты медленные по 4600 вроде оборотах... а те что по параметрам подходят ... под 100к стоят. Асус всем нравица. НР не смотрел ...
Итого пока нра тока Асус...
Какие у вас мнения и рекомендации?
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 12:17
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 12:18
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 12:22
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 12:25
Гарантия 3 года? Почем обошелся? А обороты винта какие?Юзаю IBM Lenovo ThinkPad T61. без проблем.
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 12:31
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 12:32
а чем они лучше Асуса?Смотри на HP и IBM Lenovo.
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 12:52
А чем audi лучше Ваза.
у меня такой:
Описание
Производитель Lenovo
Модель ThinkPad T61 6466-55G
Основные характеристики
Тип ноутбук для бизнеса
Многоцелевые отсеки встроенный многоцелевой отсек для DVD-ROM, CD-ROM, батарейки
Процессор Intel Core 2 Duo T7100 1.83 ГГц
- 800 МГц FSB
- на ядре Merom
- Dual core, SpeedStep, Execute Disable Bit, 64-разрядной адресации памяти (EM64T), MMX, Streaming SIMD (SSE), Streaming SIMD Extensions 2, Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3), Virtualization Technology
Кэш память первого уровня • 64 Мб
второго уровня • 2048 Кб
Материнская плата 200 МГц FSB
Оперативная память 1 ГБ PC5300 DDR2 SDRAM
- расширяется до 4 ГБ
- 2 x 200-конт. SO-DIMM
- все слоты заняты
- 667 МГц
Жесткий диск 1 x внутренний емкостью 120 ГБ
- размера 2.5"
- с интерфейсом Serial ATA 1.0
Оптическое устройство хранения съемный модуль DVD±RW DL
- размера 5.25"
- с интерфейсом ATAPI
- CD: 24 x
Дисплей 15.4" TFT LCD дисплей
- до 1280 x 800
Видео Intel Graphics Media Accelerator X3100
- до 2048 x 1536 / 16M
- совместно используемая SDRAM, максимум 256 МБ
Аудио стерео звук
- 24-бит
- встроено: 2 динамика мощностью 2 Вт
поддерживаются:
· AC'97
· Intel High Definition Audio (Azalia)
· Microsoft DirectSound
Модем внутренний факс / модем
- до 56.6 кбит/сек. (данные)
- до 14.4 кбит/сек. (факс)
стандарты:
- ITU V.92
Сетевой адаптер внутрений сетевой адаптер
тип сети:
· Ethernet
· Fast Ethernet
· Gigabit Ethernet
· WI-FI (беспроводная сеть)
скорость передачи:
· 10 Мбит/сек.
· 100 Мбит/сек.
· 1000 Мбит/сек.
· 11 Мбит/сек.
· 54 Мбит/сек.
сетевые стандарты:
· IEEE 802.11a
· IEEE 802.11b
· IEEE 802.11g
· IEEE 802.3
· IEEE 802.3ab
· IEEE 802.3u
Встроенные устройства - акустическая система
- устройство для считывания флэш карт
- устройство чтения отпечатков пальцев
- сенсорная панель
- трэк- пойнт
Клавиатура - раскладка: QWERTY
Устройство управления курсором сенсорная панель, трэк-пойнт
Операционная система MS Windows Vista Business
Дополнительные характеристики
Интерфейсы телефонная линия • RJ-11
Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-45
линейный выход / наушники • мини 3.5мм стерео
микрофон / линейный аудио вход • мини 3.5мм стерео
VGA • HD-15F
стыковочный модуль/порт-репликатор
3 x USB 2.0 • Тип A
слот для карт памяти MMC / SD / MS / XD
PC Card • Тип II
FireWire • 4-pin
Опции безопасности · пароль на работу с жестким диском
· пароль на включение питания
· security slot
Технические характеристики
Электропитание внешний адаптер питания
- 220 В
Батареи Li-Ion аккумулятор
Размеры, вес 35.8 x 3.0 x 25.5 см • 2.5 кг
Сертификаты CUL, CB, CE Mark, FCC Класс B, FCC Часть 15 Класс B, UL-60950
http://www.dostavka....9af247606da24e4
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 13:02
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 13:06
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 13:07
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 13:10
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 13:21
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 13:29
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 14:10
Ну, примерно так.
Разговоры по данной теме почти то же самое, что и пристегиваться или нет.
Лично мне нравится компановка клавиатуры у Compaq'ов (HP) и IBM.
У меня вообще Compaq Evo N600c. Самое класное в нем TFT SXGA+ цветной 14.1 дюймовый дисплей с разрешением 1400 x 1050 пикселей. Меня устраивае полностью. У меня уже 2 или 3 года. Менять не собираюсь. Летом поменял батарейку.
Да, BT нет. Но WiFi есть, это правда опция на данных моделях.
В принципе выбор за тобой. Имею сказать следующее:
1. У двух товарищей в Sony VAIO отмерли штекера питания по причине их слабого крепления в корпусе бука. Что с ремонтом -- не знаю. Не интересно.
2. Ни с одним из ноутов HP (из 6-ти шт) на работе проблем за 5 лет небыло. Никаких. Причем 4 используются для монтажных и пусконаладочных работ, в том числе и на улице. Почти каждый день ноуты в поездках.
3. Кроме винта, рекомендую обратить внимание на объем оперативки. Говорю прописные истины проверенные лично -- чем больше, тем лучше. И брать надо сразу! Потом будет "не до того", может быть проблема с наличием плашек памяти именно этого типа. Ноуты это не писюки.
4. Не смотря на то, что играть не собираешься, посмотри на отдельную видяху. Это всетаки лучше.
Больше ничего не скажу.
Будет решение -- дай знать.
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 14:16
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 14:17
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 14:24
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 14:28
Отправлено 09 Ноябрь 2007 - 14:30
