Починил дворники - сдох омыватель.
Отправлено 28 Февраль 2005 - 21:51
В своё время, недавно, писал, что одна из проблем по электрике у меня - время от времени сдыхают дворники и не работают (писал здесь: http://audipiter.ru/...pic.php?t=1372).
Дворники починили - оказалось что сдохли (сгнили) контакты внутри моторчика и мотор был заменеён на аналогичный на разборе.
Причём что удивительно, в местах крепления к кузову мотора есть резиновые прокладки. Чтобы исключить "массу". Новый моторчик с разборки работать по началу отказался, пока электрик напрямую ещё не пустил пару проводов в изоляции от корпуса на мотор, обходя таким образом резиновый диэлектрик. В общем эта самая масса была необходима. Мотор работает исправно и быстро.
НО! Теперь заметил, что сами по себе форсунки омывателя стали лить еле-еле на лобовуху =(. Просто писают тоненькими струйками, еле достают. Причём случилось это одномоментно, т.е. забиться не могло. Омыватель естественно есть - полный бак.
Так вот вопросы:
1) Могло ли повилиять на моторчик омывателя нововведения в проводке. Например, скажем там, коротит как-нибудь мотор стеклоочистителя, а они работают через одно реле и мало энергии передаётся на мотор стеклоомывателя =).
2) Сталкивались ли с таким и решали ли такие проблемы?
Правда, есть ещё мысли, что просто какой-нить шланг лопнул, но маловероятно, т.к. я бы заметил серьёзную утечку под капотом, а несерьёзная бы не сделала погоды - в своё время на другой машине как из ведра хлестало из разорванных шлангов, но мтор был настолько мощным, что успевал нагонять достаточно воды, чтобы она не успевая вытекать проливалась дальше. Но бачок прямо на глазах уменьшался =)
Отправлено 28 Февраль 2005 - 21:58
Отправлено 28 Февраль 2005 - 22:06
Отправлено 28 Февраль 2005 - 22:08
Отправлено 28 Февраль 2005 - 22:09
Дык а как оценить напор по трубке? Примерно тока. Вот если бы отсоединить трубку и прилепить к ней писалку и посмотреть - тады яно сразу станет.Думается мне, если они в одной цепи, то отцепить мотор дворников не проблема, чтобы посмотреть напругу писалок
А я в паркинг в Окее заезжал по этому поводу. Ходили с женой долго и вдумчиво - все оттаялоТёплого гаража нет и как отморозить их - не знаю...
Отправлено 28 Февраль 2005 - 22:11
Отправлено 28 Февраль 2005 - 22:14
Это который у Савушкина/суперсивы ? Остальные вроде как без гаража...А я в паркинг в Окее заезжал по этому поводу. Ходили с женой долго и вдумчиво - все оттаяло
Мысль хорошая кстати :023:
Есть ещё развлекательный центр Меркурий, надо будет туда рвануть, за пару часов должно оттаять
Отправлено 28 Февраль 2005 - 22:16
Точно! Опять же продуктов купишь :wink:Это который у Савушкина/суперсивы ? Остальные вроде как без гаража...
Отправлено 28 Февраль 2005 - 22:58
Отправлено 01 Март 2005 - 00:21
Отправлено 01 Март 2005 - 09:13
Отправлено 01 Март 2005 - 09:42
Я вот сделал большую глупость...
Кончился омыватель, я взял бутылочку воды 0.5 литра и долил в бачок, надеясь на нём доехать до дома. У дома бы всё слил и потом бы залил уже незамерзайки... Так вот когда машина немного нагрелась и я тронулся, писалки уже промёрзли... вот уже неделю езжу с полным бачком ОБЗОР-а, а трубки с замёрзшей водой...
Накрой капот старым одеялом (могу дать поюзать) и постой с включееным двигателем (желательно после активной езды) и с выключенной печкой - все оттает.
#13 Guest_Sharky_*
Отправлено 01 Март 2005 - 10:03
Отправлено 01 Март 2005 - 10:20
Да, скорее всего так и поступлю, салон уже подгадил (зима жжж), надо вместе с салоном мыть. Полагаю рублей в 500 без багажника? На пл. мужества примерно такой ценник :cry:Господа. А не проще ли до любой мойки доехать? И там машину помыть. Не перемудрили ли вы с одеялом?
Отправлено 01 Март 2005 - 12:51
А еще посмотри как крепятся трубочки к писалкам. Там еще есть пластмассовый тройник. Из него тоже может подтекать, причем течь будет не в моторный отсек, а в то место, куда сваливается всякое гуано с улицы. Там трудно определить подтеки. У меня именно такая трабла была. Прошлось взять пластмассовые хомутики и получше притянуть трубочки к писалкам и тройнику.
Млин, примерно оттуда и валило. Хомуты разошлись и просто трубка в местах стыка рассоединилась. Я везде смотрел а на такое простое внимание не обратил. Ща то всё сделал, но у меня весь блок предохранителей в воде (проспиртованной, т.к. омыватель). Его даже не открыть =)))). Интересно, сколько теперь проблем с электрикой я отгребу в ближайшее время =)))).
Отправлено 01 Март 2005 - 14:22
Отправлено 05 Апрель 2005 - 21:07
