Домашний тюнинг ручки скоростей
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 21:16
Глава I.
Описывать, как и что надо сделать описывать не буду, т.к. всё доходчиво написано и там. Только позволю себе немного уточнить. Отверстие под светодиод нужно делать точно такое же, как и диаметр стеклышка. Это поможет избежать затемнения по краям.
Далее можно поставить один светодиод, но тогда равномерного свечения не получится. Я поставил 6 красных светодиодов по кругу. Для воплощения идеи потребовалось установить ещё дополнительно 6 светодиодов белого свечения. В итоге получилось 12 светодиодов по кругу с чередующимися цветами. Светодиоды спаял с линейки.
(в "Микронике" 50р., но лучше найти бокового свечения)
Далее припоял на плату(в первый раз просто приклеил на кружок пластмасы).
Готовую заготовку помещаем в отверстие ручки и заливаем пластмассовым клеем как в статье.
Залить равномерно получилось с первого раза и выглядит гораздо лучше, чем в статье.
Теперь начинается гемор с распечатыванием рисунка. Печатал на пленке. Я не знаю, может это проблема в моем лазерном принтере, но картинка получилась немного блеклая. Пришлось пропечатывать рисунок раз 8. Получилось попасть не с первого раза.
(красный цвет просто наклеенная пленка)
Стекло отшлифовывал сначала шкуркой а потом пастой для шлифовки(благо имеется набор dremel упрощающий жизнь).
Теперь самое главное. Берем тонировочную пленку(в моем случае 15ка, остатки после тонировки). Наклеиваем на рисунок. И собираем нашу конструкцию. При сборке я добавил между рисунком и пластмассовым клеем кружок из белой бумаги. Это немного погасило яркость, что и требовалось ибо светило чертовски мощно.
Вот, что получилось.
А это вторая модификация. Для красной посветки использовалась прозрачная-красная обёртка от конфеты.
А для чего? Немного поясню. Захотелось чтоб при выключенном движке цифр на ручке видно не было(для этого нужна тонировка, можно также использовать темно серую рассеивающую пленку фирмы oracal). Когда заведен двигатель - цифры светились(белые светодиоды). Включаем габариты и ручка становиться красной. Для переключения цвета понадобится релюшка. Но за ней поеду завтра в магаз. В итоге, на мой взгляд, получилось не плохо. Как куплю релюшку и поставлю в машину выложу фотки.
Глава II.
Купил релюшку. Напаял проводков и погнал в машину ставить. Вот тут и начинаются танци с бубном. Трубка к которой крепится ручка в нутри полоя, но отверстие в ней только с верхней стороны . Пришлось бежать домой за дрелью. В итоге вот что получилось.
Пока сверлился весь измазался в солидоле. Собрал.
Минут с 30ть отмывал всю пластмассу к которой прикасались мои паличики с солидолом. Смотрим, что получилось. Работают все 3 режима.
Из минусов. Днем из-за бликов на стеклышке ручки бледновато видно цифры(наверно не стоит ставить дополнительный светофильтр из куска бумаги). Думаю, что с синей подсветкой будет лучше, но мне не нравится синий цвет.
Да и самое главное - цена. Светодиоды вышли в 200р., клей в 25р.(картридж для терма пистолета), пленка 7р., релюшка 35р. Паста и шкурка была уже дома, но не думаю, что больше 50р. В итоге не более 400р. и выходного дня.
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 21:19
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 22:02
может и мне такую замутишь?
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 22:23
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 22:47
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 23:08
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 23:15
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 23:21
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 13:26
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 14:00
кстати может на мелкосерийное производство поставишь ))) для соклубников ))))2 gergj Сколько берешь за работу?
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 14:26
Для соклубников сделать не жалко, но по времени 2-4 дня, ибо есть ещё одна интересная задумка.
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 15:33
Пожалуй встану в очередь. Если производство будет запущено - я первый!)))
2 gergi А какие идеи вынашиваешь?
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 23:42
+1. Второй буду =)Пожалуй встану в очередь. Если производство будет запущено - я первый!)))
Места со скидкой в первой тройке заканчиваются...
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 14:36
Теперь по поводу кому, что сделать. Для соклубников сделать не жалко, но по времени готовтесь к 3-4 вечерам и 500р. на материал. Побыстрее? 2вечера - 1000р. Естественно, что делаю из Ваших ручек.
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 14:41
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 16:13
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 16:45
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 18:15
Отправлено 07 Октябрь 2008 - 19:08
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 15:34
