Установив 90-е фары, столкнулся с проблемой, что на корректоре одной фары был другой разъем (соответственно - не подключить). Просто заменить корректор на "правильный" тоже было нельзя, т.к. шток тоже отличался: на обычных восьмидесяточных на конце штока пластиковый кубик, а на моем "неправильном" шток заканчивался утолщением в виде шарика. Видимо одна фара Hella, а вторая Valeo - практически все один в один, но небольшие отличия все же есть.
Т.к. в остальном корректоры были идентичные, то решил просто переставить заднюю часть от одного на другой. В принципе ничего сложного нету, но была пара моментов, о которых я узнал "по опыту"
Может кому-то этот отчет еще пригодится.
Для разборки надо по очереди аккуратно отстегнуть защелки по кругу корпуса. Смотря какие контакты держат сильнее, плата может остаться либо на контактах двигателя (на передней части), либо на контактах разъема (в самом корпусе). На фото все хорошо видно, и все понятно.
Перед сборкой следует убедиться в том, что механизм корректора имеет возможность регулировки в обе стороны. Можно либо подав 12В на моторчик либо вручную покрутить шестерни и убедиться, что ничего не заедает. Вообще в исходном положении большая белая шестерня должна быть ровно на одном уровне с кромкой корпуса (т.е. не должна быть сильно утоплена и выступать тоже не должна - должна быть "фрофень..." © Равшан).
Следующий момент, который надо учитывать при сборке это потенциометр. При установке платы на переднюю часть корпуса нужно проследить, чтобы штырек потенциометра зашел в зацепление со штоком. Тогда электрическая часть системы сможет отслеживать по нему положение штока.
Ну вот собственно и все. Не забываем поставить на место 4 резиновые стоечки и внутреннюю колодку разъема и собираем обе части пока все защелки не защелкнутся.
Корректор фар Audi 80(90)/coupe
Автор Cage, Апр 21 2009 11:59
Сообщений в теме: 3
Отправлено 21 Апрель 2009 - 11:59
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 01:48
Это у меня только картинки не грузятся? Или хостинг фиговый?.
У меня вопрос не праздный. Хочу в недалеком будущем обе фары махнуть. Пока остановился на TYC + стекла Hella. Корректоров у меня тоже нет - но будут. И я считал, что в продаже реально имеется только некие Hella по тысяче за штуку. А теперь выясняется, что у них и пимпочка на штырьке разная бывает, и разъем.. То есть конкретный корректор может не подойти к конкретной фаре? С разъемом тоже не понятно, тк по картинкам имеется только один вид штекера для питания всего этого богатства.. Объясните, плиз, или опасения мои беспочвенны?
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 08:33
тоже не грузятся
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 18:29
да грузятся они нормально. !
