1 - ПРИ НАЖАТОЙ КНОПКЕ (в правой части приборки с рисунком ключа гаечного) ВКЛЮЧИТЕ ЗАЖИГАНИЕ. НА ДИСПЛЕЕ ПОЯВИТЬСЯ ОДНО ИЗ ДВУХ СООБЩЕНИЙ; "SERVICE IN---KM" или "SERVICE!" НАЖМИТЕ КНОПКУ СБРОСА (кнопка с нулями для сброса суточных показаний спидометра) ДО ПОЯВЛЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ ИНДИКАЦИИ "SERVICE IN----KM----TAGEN" или "SERVICE!" Если не нажмёте кнопку сброса в течении 5 секунд, дисплей переключиться на нармальный режим индикации.
Показания, дни и км будет выводиться после пробега первых 500 или 1000км.
2 - ------------------------ На старых:
Channel 05: should be the distance until the next Oil Service.
Километраж до срабатывания "oil".
Шаг: 00001 = 1000км (00015 = 15000 км)
Стандартное значение: 15000км.
Channel 06: should be the distance until the next In-1 Service.
Километраж до срабатывания "in_1".
Шаг: 00001 = 1000км (00030 = 30000 км)
Стандартное значение: 30000км.
Channel 07: should be the time until the next In-1.
Количество дней до срабатывания "in_1".
Шаг: 00001 = 10 дней (00036 = 360 дней)
Стандартные значения: 360 дней (год).
Channel 08: would be time until the next In-2.
Количество дней до срабатывания "in_2".
Шаг: 00001 = 10 дней (00072 = 720 дней)
Стандартные значения: 720 дней (2 года)
Все значения в 05, 06, 07, 08 устанавливаются вручную, и по мере истечения интервалов двигаются в сторону убывания.
Общий сброс по 02 каналу появляется только на некоторых переходных панелях –
в этом случае значения, установленные в 05, 06, 07 и 08 каналах остаются неизменными, а текущее состояние интервалов можно смотреть в 010, 011 и 012.
Channel 010: Remaining mileage prior to OIL service.
Километраж, оставшийся до срабатывания "oil".
Число x1000 км.
Channel 011: Remaining mileage prior to inspection service.
Километраж, оставшийся до срабатывания "in_1".
Число x1000 км.
Channel 012: Remaining time prior to inspection service.
Количество дней, оставшееся до срабатывания "in_1".
Число x10 дней.
---------------------------- На новых:
17 - приборка,
10 - адаптация,
канал ...
Channel 002: Resetting of service display following service
Сброс сервисного интервала.
1 - "напоминалка" сработала, вводим ->
0 - сброс интервала.
Основные сроки интервалов настраиваются в каналах 42, 43, 44,
+ коррекции для longlife (если задействован) в каналах 46, 47, 48.
Переключение между longlife и жестким интервалом - в 45-м канале.
В Росии условий для longlife нет!
Channel 040: Mileage since service
Километраж пройденный от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке ).
Число x100км.
Channel 041: Days since service
Количество дней, прошедших от предидущего сервисного обслуживания (от сброса интервала на приборке).
Число = кол-во дней.
Channel 042: Minimum mileage prior to service
Минимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки".
Предел: 5000км...->
Стандартное значение для longlife со всеми вариантами двигов - 15000км,
для жесткого интервала тоже 15000км (или поствьте 10000км... вобщем сколько захотите )
Channel 043: Maximum mileage prior to service
Максимальная граница по километражу до срабатывания "напоминалки".
Стандартное значение для longlife:
30000км (19000mls) - для бензиновых двигов,
50000км (31000mls) - для 4-х-цилиндровых дизелей,
35000км (22000mls) - для 6-ти-цилиндровых дизелей.
Для жесткого интервала ставить столько же, сколько в предыдущем, 042-м канала.
Channel 044: Maximum time interval prior to service
Максимальное количество дней до срабатывания "напоминалки".
Шаг: 00001 = 1 день (00365 = 365 дней)
Стандартные значения: для longlife - 730 дней (2 года),
для жесткого интервала - 365 (год).
Channel 045: Oil grade
Категоря используемого масла. Задается алгоритм рассчета longlife - интервала.
00001 - жесткий интервал,
00002 - longlife - бензиновые двиги,
00003 - longlife - 4-х-цилиндровые дизеля,
00004 - longlife - 6-ти-цилиндровые дизеля.
Channel 046: Total consumption (petrol engines only)
Только для бензиновых двигов!
Общий расход. Величина применяется для рассчета longlife-интервала.
Стандартное значение: 00936.
Channel 047: Amount of soot in engine oil (diesel engines only)
Только для дизелей!
Количество сажи в масле в рассчете на 100км. Величина применяется для рассчета longlife-интервала.
Стандартное значение: 00400.
Channel 048: Thermal load.
Только для дизелей!
Температурная нагрузка двига. Величина применяется для рассчета longlife-интервала.
Стандартное значение: 00500.
взято на www.audi-club.ru
сброс межсервисных интервалов
Автор Покрышкин, Ноя 28 2010 20:52
В этой теме нет ответов
