Замена лампочек в джойстике регулировки зеркал
Отправлено 14 Февраль 2011 - 15:43
оттягиваем пружинные зажимы по направлению стрелок
обратите внимание, что в этом месте тоже есть замочек. Сидит там довольно плотно, я слегка отвёрткой разжал, что вынуть не повредив
Замочки по всему периметру. Я снимал так:
Стаскиваем коричневую фишку и видим под ней потроха. Стрелками отмечены места расположения металлических шариков (сидят на пружинке. не потеряйте)
Лампочки старые (на пате) со слизанными головками, а новые с овальными.
Заменил
Вкладываем втулки, пружинки, шарики и стёклышки (помойте перед этим) на место и прижимаем крышкой.
Отправлено 14 Февраль 2011 - 16:53
Отправлено 14 Февраль 2011 - 17:05
Отправлено 14 Февраль 2011 - 17:17
Отправлено 14 Февраль 2011 - 21:02
Отправлено 10 Март 2011 - 20:37
Отправлено 10 Март 2011 - 20:39
можно у меня, если на Ю-З бываешь
Отправлено 11 Март 2011 - 00:02
Отправлено 11 Март 2011 - 01:03
Отправлено 11 Март 2011 - 02:45
Отправлено 11 Март 2011 - 07:45
А где на сенной такой магаз, подскажиМенял у себя на сотке,почти во всех кнопках.Теперь красота красная =)) покупал в радиодеталях на сенной.
Отправлено 11 Март 2011 - 10:24
Отправлено 11 Март 2011 - 10:27
А в кнопках с центральной консоли на сотках С4 (АБС, противотуманки, аварийка и т. д.) лампочки никто менять не пробовал? Они там такие же или нет? Вообще разбираются эти кнопки или нет?
Разбираются. лампочки могут быть и простыми (легкосъёмными) и такими же мелкими, которые впаивать надо. снимаешь крышку с кнопки и смотришь что у тебя под ней. Если под пайку, то вынимай кнопку (в мурзилке процесс описан), разбирай и перепаивай.
на кнопках попогреев и корректора фар точно мелкие стоят. на остальных видел и мелкие и нормальные
Отправлено 11 Март 2011 - 16:31
И еще - какие спрашивать в магазе параметры лампочек (мощность, ток)?
Отправлено 11 Март 2011 - 16:51
А крышка на кнопке - это спереди, на которую пальцем нажимаешь? Или сзади стенка снимается как на джойстике?
спереди. её можно подцепить отвёрткой снизу. если боишься, могу сфоткать завтра как она снимается
Отправлено 11 Март 2011 - 19:28
Отправлено 11 Март 2011 - 20:01
Отправлено 11 Март 2011 - 20:36
Спасибо!
Отправлено 11 Март 2011 - 22:16
если таймерная, то точно такая же, если нет, то 50\50 сними крышку, разу видно будет
Таймерная там как и в других кнопках... просто подсветка как и джойстика не горит. Хотя может я путаю. Вообщем треугольник если нажать загорается...
Отправлено 11 Март 2011 - 22:55
это ты о чём? если таймерная кнопка, то там маленькие лампочки стоят, как в регулировке зеркал. если не таймерная, то могут быть и большие лампочки
