Установка Drl V12
Сообщений в теме: 55
#1 Аndy
Аndy
  • 2 056 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 19 Май 2011 - 21:37
DRL от Q7 V12
Я поставил сам! Сейчас опишу процесс, фоток не будет, не сподручно было отвлекаться на сей процесс ;) но и так всё ясно! Цены указываю по которым я всё приобрёл!
Покупаем фонари в передний бампер DRL от V12.
Их номера по каталогу: 4L0941061B и 4L0941062B
Цена за пару: 20 000р
Покупаем корпуса плоского разъёма 2шт.
Их номер: 1J0973723
Цена за пару: 360р
Покупаем сигнальные лампы поворотов 2шт.
Их номер: N 10256404
Цена за пару: 780р
Покупаем блок бортовой сети j519 (у кого не поддерживает DRL LED, машины выпуска до 2007 года не имеют нужного блока, мой блок имел на конце номера букву G).
Его номер: 4F0910279K
Цена: 6 000р
Процесс установки.
Снимаем габаритные фонари:
Снять решетку для впуска воздуха -1- в верхней части облицовки бампера -стрелка-.
Выкрутить винты -стрелки- и извлечь корпус -1- из облицовки бампера.
Отсоединить штекерные разъемы -1- и -2-.
Отсоеденить кабельную стяжку -стрелка-.
Вооружаемся ножом, бокорезами, и всем чем будет удобно подрезать бампер изнутри! Бампер не подходит к данным фонарям! Приставляем полоски и смотрим где и как подрезать, главное не отрезать лишнее, и не перерезать нужное! ;)
Устанавливаем их, штатные места под саморезы должны совпасть! А вот с бампером S-Line не совпали =/ но фонари встали хоршо и тоже с подрезкой бампера изнутри
Установка осуществляется в обратном порядке, при этом следует учитывать следующее:
Вставить корпус в бампер.
Направляющие -1- должны войти в гнезда облицовки бампера -2--стрелка-. их тоже нужно подрезать!
Далее, снимаем блок j519, находится за обшивкой под рулём! как выглядит смотрим на схеме в эльзе или этке. Кому нужно менять блок, сразу старый в сторону - надо ставить новый, который подходит. Новый блок нужно как то активировать или что то там с ним сделать, тут я не могу вам сказать :( но берут старый блок и что-то делают в новом как есть в старом. Как мне сказали, этого можно и не делать, но будет сидеть внутри ошибка которая будет просить вас приехать к дилеру и его зарегистрировать типа... Мне сделали люди которые мне и предоставили этот блок.
Блок обозначен цифрой "1"
К блоку подключается три разъёма - 10 пин, 12 пин, 32 пин.
Переделываем их следующим образом, ВНИМАНИЕ, будьте внимательны со всеми проводками:
Поменять местами на J519 провода Т12b/10 и T10a/6, T12b/9 и T10a/1, переместить провода из T32с/4 в T10/8, из T32с/15 в T10/2, перемещаются они в свободные пины!
Цифры после буквы "Т" указывают на кол-во пинов в данном разъёме, после дроби "/" указан нужный нам ПИН! Пины расписаны на разъёмах.
Разводка в самих фонарях - 1 - масса, 2 - бывший провод (+) габаритов, 3 - бывший провод (+) поворотника.
Подключаем готовые разъёмы к ДРЛ, там остаётся одна свободная масса, её просто примотать изолентой к косе.
Снимаем фары:
Отсоединить штекерный разъем -1-
Разблокировать фиксатор -2- в -направлении стрелки-.
Нажать стопорную клипсу -3- вниз и одновременно извлечь корпус фары -4- из посадочного гнезда.
Меняем лампы в прежнем DRL на ламы поворотников:
Повернуть крышку -1- против часовой стрелки -стрелка- и снять ее с корпуса фары
Провернуть патрон -стрелка- против часовой стрелки и извлечь из корпуса фары.
Выкрутить лампу накаливания из патрона.
Лампочки поворотов что указаны мною, предназначены для V12, там другие патроны, поэтому один из усиков аккуратненько подточите напильником (ну куда без него :rofl: ) и вставьте его на место и верните фару от куда вытащили - левую в левое посадочное место, а правую в правое, не попутайте... :clap:
Подключаем ВАГ-КОМ, заходим в 09 блок, выбираем КОДИРОВКА, там в поле видим 7 цифр, 4-ю с лева меняем на "5", сохраняем и выходим!
(При указаной кодировке, горит ДРЛ только с переди! задниее фонари остаются отключеными! Чтоб они включались тоже при переключателе в НОЛЬ как и передний ДРЛ, то нужно в кодировке изменить страну проживания авто!
Цифру не помню на память, потом допишу, но там всплывает подсказка и нужно указать что живёт ваш кузя в северной европе! И тогда заднии фонари будут тоже активны!)
Если всё сделали как описано, и у ваш блок принял новую кодировку, то включаем зажигание и наслаждаемся результатом!
Тут ролики, извиняюсь за качество! Потом сделаю лучше...
Если что не понятно спрашивайте!
#2 Asket
Asket
  • 140 Cообщений
  • Автомобиль: audi
Отправлено 12 Июнь 2011 - 23:40
Чувствую, у меня так и случилось, я про приехать и зарегистрировать :)
#3 Volchkoff
Volchkoff
  • 23 Cообщений
  • модель: Q7 3.0 TDI
Отправлено 16 Июнь 2011 - 23:03
А блок 4F0910279F подойдет?
#4 Аndy
Аndy
  • 2 056 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 16 Июнь 2011 - 23:10
не знаю, можно попробовать кодировку поменять и будет видно примет или нет.
#5 iRED
iRED
  • 71 Cообщений
  • Автомобиль: Q7,A7,A6Allroad
Отправлено 21 Июнь 2011 - 20:28
Установил светодиодные полоски ходовых фонарей от V12 строго по инструкции Andy. Все получилось, работает отлично.
Спасибо, Andy!
#6 Аndy
Аndy
  • 2 056 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 21 Июнь 2011 - 20:47
Поздравляю! твои то лучше чем мои, они новые! =))
#7 Аndy
Аndy
  • 2 056 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 11 Август 2011 - 17:39
меняю бампер на слайн, врезал туда ДРЛ фотки в первом топике. :)
#8 iRED
iRED
  • 71 Cообщений
Отправлено 11 Август 2011 - 21:31
Andy, Поздравляю с новым бампером!!
...отличный вентилятор. Где брал? :rofl:
#9 Аndy
Аndy
  • 2 056 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 11 Август 2011 - 22:14
=))) да это у моих сотрудников стоит =)) я не где не брал ;)
#10 iRED
iRED
  • 71 Cообщений
Отправлено 12 Август 2011 - 05:44
оригинальный номер детали не подскажешь? :rofl:
#11 s056av
s056av
  • 3 Cообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 21:45
Приобрел Audi Q7 2008 года.Хочу поставить DRL от Q7 2010 года,там идут диодные в штатной комплектации. Посмотрел каталожные номера,выдает два варианта- 4L0953042E,4L0953042D-это правые и 4L0953041E,4L0953041D-левые.Какие из них заказывать? И еще там идет корпус разъёма под плоские
контакты с их фиксацией 2-штекерн.,а на 2008 года 3-штекерн. Смогут ли мне их установить и подключить?
Как будет выглядеть схема установки?Помогите,please!!! :)
#12 Аndy
Аndy
  • 2 056 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 21:50
эммм ДРЛ от 2010 года это фары новые с ДРЛ. Номера котрые ты дал это ЛЕД поворотники...
Что ты имеешь ввиду?
Есть у меня мои немного БУ ДРЛ от в12 если надо...
#13 s056av
s056av
  • 3 Cообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 22:22
Ну,да хочу в бампере поменять поворотки на диодные..Привезли мне 4L0953042D, 4L0953041D...Подключили к ним питание...они желтым светом горят...
#14 Аndy
Аndy
  • 2 056 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 22:24
правильно делают.
Напиши номер блока 09 своего или скан выложи посмтрим, там не так всё просто....
бери лучше ставь от в12 белве полоски ;) пока отдаю даром практически =)
#15 s056av
s056av
  • 3 Cообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 22:28
правильно делают.
Включи Аську,спишемся!
#16 Аndy
Аndy
  • 2 056 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 22:53
Поменялся с s056av! он мне повортники я ему ДРЛ свои!
Теперь у него светят ДРЛ, а у меня поворотники, процесс установки фар у меня ща ;)
#17 Аndy
Аndy
  • 2 056 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 22:46
ну тебе пообещали заменить или как? может лучше снять и вернуть их както? и ждать новые? =(
#18 iRED
iRED
  • 71 Cообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 04:36
По фотографии разницы не определил, но если вживую отличие существенное, то это производственный брак и как минимум одна из полосок подлежит гарантийной замене.
Вот мысль возникла, чтобы убедиться, что дело не в подключении - поменяйте полоски местами и посмотрите как изменится свет.
Ждем результатов :)
#19 Аndy
Аndy
  • 2 056 Cообщений
  • модель: A7C8
  • год выпуска: 2020
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 09:55
у тебя с монитором беда ;) отличие на фотке заметно и приглядываться не надо ...
#20 LEXA_Audi
  • 22 606 Cообщений
  • Автомобиль: Audi/Porsche/MB
  • модель: Cabrio А5/Macan/GLA
  • год выпуска: 14/14/16
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 08:12
Эти диоды, это лотерея, у нас их подбирали из 18 штук.. Пытались пары составлять :))
